查看: 49|回复: 0
刹车盘终身不用换吗
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动盘是需按周期更换的,并非终身不用更换。倘若长期的不更换制动盘,那么它的散热效果就会变得比较差,就会影响制动力下降制动力降低。简单来说,就是在踩制动的情况下,原先40米即可停下来的距离,有可能会由于制动盘性能下降而影响50米才能停下来。
一般情况下,汽车的制动盘是在6~7万公里上下就需要换一次,当然这一个更换时间也并非硬性的规定,也是要看具体每一个老司机平时用车的习惯,还有就使用的是制动的次数。
有的老司机开车的时候喜欢频繁的踩制动,这样制动盘的损坏就会比较严重,可能5万公里上下就需要换一次了。但是也是有一些老司机平时开车比较晚,不太喜欢频繁的制动,即便是制动,也不会猛踩,那么这类型情形下制动盘的损耗比较低,可能需要10万公里上下才更换。
汽车的制动盘大多数是更换了两次制动片以后就需要换一次。在更换制动片的情况下需要检测一下制动盘,倘若已经出现了过度的磨损,那么就需要立刻的实行更换了。当老司机在踩制动的情况下听到有丝丝的声音,这一个时候就提示需要更换制动片。倘若没有立刻更换,那么制动片就会摩擦到制动盘,引起制动盘的过度损坏,而制动盘也是有磨损指示器,倘若制动盘两面的磨损深度到达了3mm(毫米),就提示需要更换了。
        出自qcwxjs</p>    展开查看全文 ▼
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/308044.html
GMT+8, 2025-7-14 06:46 , Processed in 0.085538 second(s), 22 queries .
