查看: 114|回复: 0
苹果手机连不上车载carplay如何处理
17万
53万
发表于 2024-3-9 00:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-30 16:06:10        苹果的手机倘若突然出现连接不上车载carplay的情形,其实原因是有非常多种的,比要是出现系统的卡顿情形或是系统出错,还有就是数据线出现损坏都有可能会引起,可以尝试这几种方法来连接。
苹果手机连不上车载carplay的解决方法:
1、检测手机的连接模式,有的情况下苹果手机突然出现连接不上的情形,很有可能是由于手机的模式设置不对。由于手机不论是连接汽车上面的设备,还是连接电脑上面的设备,都是需要打开启用开发者的模式,除此之外在该模式下有仅充电以及usb调试和文件传输几个不相同的选项,看看手机是不是设置成了仅充电的状态。
2、更换数据线,倘若以前苹果手机能够很快的连接上车载 carplay,但是突然连接不上了。那么这类型情形很有可能是由于数据线出现了损坏,比如数据线中间的线路折断了或是松动了,再有就是跟一端的接口出现接触不良的情形,才会影响没有办法连接上,这类型情形更换一条数据线试试。
3、系统问題,有的情况下苹果手机有卡顿的情形,就有可能会影响没办法连接。那么这类型情形可以将手机关机以后从新起动,或是把手机上面的设置还原,然后将里面以前的连接记录彻底除去,再从新配对连接,大多数来说就连接上了。
        </p>
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/307975.html
GMT+8, 2025-7-9 18:41 , Processed in 0.079730 second(s), 22 queries .
