查看: 32|回复: 0
汽车侧滑检测
17万
53万
发表于 2024-3-9 01:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧滑定义:        侧滑是指车轮胎面在前进过程中的横向滑移现象。        汽车侧滑一般是指前轮侧滑和制动侧滑。        前轮侧滑是指前轮前束和外倾角不匹配(外倾角产生的侧向力和前束产生的侧向力不平衡),使汽车在直线行驶时产生向左或向右的偏移现象。它反映的是汽车直线行驶的稳定性。
        侧滑的原因:        车轮定位不准 车轮抱死滑移
        侧滑的影响        轮胎磨损        降低附着系数,影响制动、驱动、转向
        汽车侧滑的危害        前轮侧滑量过大的危害        前轮侧滑量若在允许的范围(gb7258-1997《机动车运行安全技术条件》规定不大于5m/km),对车辆使用没有大的影响,但侧滑量过大时,危害很大。        (1)影响行驶稳定性。        侧滑量过大时,会出现转向沉重,自动回正作用减弱,方向明显跑偏,车头摇摆(车速50km/h以上时)等现象。        (2)增加燃油消耗。        侧滑量过大时行驶阻力随之增大。因此,汽车油耗增加,一般耗油量增加4%左右。        (3)轮胎过度磨损。        根据对侧滑量与轮胎磨损关系的定量分析,磨损量和磨损速度与侧滑量成正比。在通过对一万辆车次的检测情况进行分析,有70%的车辆侧滑量不合格。其中80%的车辆前轮严重磨损,胎面成平板状,胎肩呈锯齿形。                前轮侧滑的检测        汽车前轮侧滑的检测是通过侧滑检测仪进行的,按照gb7258-1997《机动车运行安全技术条件》中的有关规定进行判断,要求车辆前轮侧滑不大于5m/km.        (1)检测前的准备。接通侧滑检测仪的电源预热半小时,并对仪器进行自检;被检汽车轮胎气压应符合标准;要清除轮胎上粘有的油污、水渍或花纹沟槽内的小石子。        (2)检测方法。使被检车辆沿行车指示线以3~5km/h的车速匀速通过侧滑检测仪的滑板。        (3)检测注意事项。检测时车速一定要控制在规定的范围内,并使前轮平稳通过侧滑检测仪;当车轮通过侧滑检测仪时不得操纵方向和使用制动;不能让超过侧滑检测仪允许载荷的汽车上滑板。        (4)检测分析。当前轮通过侧滑检测仪时滑板向外移动(侧滑为正),表明车轮前束太大或负外倾太大;若滑板向内移动(侧滑为负),表明车轮外倾太大或负前束太大;若滑板不移动,表明车轮没有侧滑量,则前束与外倾配合恰到好处。
        侧滑检测的目的        侧滑试验台检测汽车的侧滑量,目的是保证前束和外倾配合得当,使车轮无侧滑
        影响汽车侧滑的主要因素        前束引起的侧滑        有前束无外倾,两轮内滚,由于前轴(悬架)的约束车轮被外推,车轮对地面产生向外的侧向力,如有滑板则外移,前束正侧滑、负前束负侧滑(内滑),前轮滚动为正,后轮滚动为负。        车轮外倾引起的侧滑        外倾两轮外滚,由于约束被拉回,车轮对地面的作用力向内,如有滑板,内移,负外倾,外移,轮前后滚动方向不变。
        (1)轮胎。        实践证明,轮胎对侧滑的影响极大。左、右轮胎的胎面花纹不相同,左、右轮轮胎气压不等,轮辋或其他原因造成的轮胎胎面失圆,两胎磨损不等造成的外圆直径不同,轮轴轴承松旷造成的车轮摇摆等,对侧滑均有不利影响。        (2)转向机构。        主要是连接球头销松旷、主销与销孔间隙过大。        (3)前桥与车架。        主要是前桥或车架变形、轴距不等、车桥移位。
        车轮外倾+前束配合结果        外倾与前束合格,侧滑合格。        侧滑合格,不一定外倾前束合格        侧滑不能保证前束外倾具体数值,车轮定位可测        前进无,后退大  合格        前进内滑、后退仍为内  外倾引起        前进内、后退外  前束引起
        防止前轮侧滑的措施        维修侧滑不合格的车辆,要由易到难逐步进行。        先检查前轮胎面和气压是否正常、拉杆球头是否松动、观察轴距有无偏差;确认正常后调整前束,借此消除因前轮、悬挂装置和转向机构等间隙对前束值的影响。如经以上检查、调整,仍不合格,再进一步检查主销和车架。
        侧滑试验台的结构和原理        侧滑是前轮外倾与前轮前束共同作用的结果,汽车通过只能横向移动的滑板,观察前轮外倾和前束对滑板的横向推动作用。        侧滑试验台:滑板下滚轮和导向机构。左右滑动,前后限位。长有500、800、1000mm,侧滑1mm为m/km。        双摇臂机构使两板等量内外移,共用回位装置。        锁止装置使其不动。        测量装置:电位计、差动变压器、自整角电机。        诊断参数:m/km、极值:5m/km        单滑板试验台:能单独测量单轮侧滑。        双滑板试验台:也能反映单轮侧滑。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1573.html
GMT+8, 2025-7-13 19:26 , Processed in 0.079855 second(s), 22 queries .
