查看: 29|回复: 0
汽车车身各处凹陷修复方法
17万
53万
发表于 2024-3-9 01:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
双层部位的修复,可通过原始孔、刮去粘连胶或打孔进行修复。其基本过程为:确认凹陷位置 确定修复灯摆放的位置及角度 根据凹陷情况选择适合的工具 确定修复时的支点 大体修复 漆面处理 精确填补 漆面处理 变换角度检验修复直至满意为止。
1、前机盖的修复
前机盖修复比较简单,可根据情况拆掉隔热层或刮去粘连胶或打孔即可修复,需注意的是打恐的位置要选择在隐蔽部位即可。
2、前叶子板的修复
   前叶子板修复一般是通过卸下前大灯、轮胎上面的挡泥板、小侧灯就可修复。也可在前叶子板后端的孔隙进行修复,个别情况许将前叶子板上部的固定螺丝卸下,再用三角木支撑出空隙进行修复。
3、车顶的修复
车顶修复时要根据凹陷情况,可全部卸下车顶内饰也可只卸下局部的内饰扣,原则是在工具可到达并可无障碍的情况下就可,尽量减少拆卸。
4、前车门的修复
前车门修复时一般情况不必拆卸只需将车玻璃降下就可完成。如果凹陷在加强筋里或在车门下部边缘也许要拆卸车门内饰进行修复,也可通过车门下部的排水孔进行修复。如果在上部的加强筋里可将玻璃外部的的防尘条卸下,通过加强筋上的自然孔进行修复。如果没有自然孔需将车门内饰卸下从加强筋下部边缘进行修复。个别车型也需要将车门上部的双层分开进行修复。如果凹陷在车门的前部需将车门拆下在修复架上修复,可通过穿线孔修复。
5、后车门的修复
后车门修复比较方便,除了通过修复前门时的途径之外,还可通过后门前端的穿线孔进行修复。一般情况不必将车门整个卸下即可修复。
6、后叶子板的修复
后叶子板修复时,一般情况只需将后尾灯卸下即可完成,如果凹陷在轮眉边缘时需要将轮胎卸下,在轮胎上面的护板里面开孔进行修复,开孔时一定要把握好开孔器的力度,因为轮眉边缘部位外部钢板与内部钢板距离比较近,不可将外部钢板也打穿。如果凹陷在后叶子板的上部后当风玻璃两端时,可将后当风玻璃两边的内饰板卸下通过内饰扣孔进行修复。
7、后备箱的修复
后备箱的修复和前机盖的修复基本相同,只是其部位的边角和筋骨比较多,修复时要注意选择工具,力度要适当必要时要用上修复球。
8、保险杠的修复
保险杠只有个别车型能修复(只有软塑料可以修复,钢化塑料、石棉的无法修复)其修复方法是:先用烤灯加热再用修复工具修复,然后用凉水冷却即可,需要注意的是加热程度不要伤害车漆但塑料部分具有可塑性即可。其过程需要反复操作直至满意为止。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/1591.html
GMT+8, 2025-7-13 10:12 , Processed in 0.072752 second(s), 19 queries .
