查看: 48|回复: 0
故障码P1457
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1457
中文含义:废气温度传感器2 - 电路开路/短路到正极 (第2排)
英文含义:exhaust gas temperature sensor 2 - circuit open/short to positive (bank 2)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:
2.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1457
中文含义:油箱压力传感器 - 电压高
英文含义:fuel tank pressure sensor - voltage high
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:排气温度传感器的作用是将排气温度以电信号的形式输送给电子控制单元(ecu)。正确的空燃比产生的排气温度比过浓或过稀空燃比产生的排气温度要低。过高排气温度(160摄氏度)会对发动机造成破坏。
3.故障码适用车型: 马自达
故障码:p1457
中文含义:蒸发排放(evap)系统
英文含义:evaporative emission (evap) system
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:蒸发排放(evap)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。
4.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1457
中文含义:加热催化转换器加热器温度传感器 - 信号故障
英文含义:heated catalyst heater temperature sensor - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:催化转换器(也称作催化净化转换器),是一个利用催化剂的作用将排气中的co、hc和nox转换为对人体无害的气体的排气净化装置。它一般位于排气管的消声器之前。
5.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1457
中文含义:蒸发排放(evap)炭罐吹扫阀(低)
英文含义:evaporative emission (evap) canister purge valve (low)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
6.故障码适用车型: 沃尔沃
故障码:p1457
中文含义:燃油蒸发排放系统 - 检测到泄漏(油箱盖松动/未关)
英文含义:evaporative emission system - leak detected (fuel cap loose/off)
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
7.故障码适用车型: 本田,讴歌
故障码:p1457
中文含义:蒸发排放控制系统(evap)炭罐吹扫系统(炭罐系统) - 检测到泄漏
英文含义:evaporative emission (evap) canister purge system (canister system) – leak detected
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:蒸发排放(evap)系统将油箱中的汽油蒸气导入装有可以吸收汽油蒸气的活性炭的储罐里。发动机然后会利用新鲜空气将这些汽油蒸气吹扫到发动机燃烧室里。</p>[size=2%]汽 车 维 修 技 术 网 https://www.qcwxjs.com/
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4460.html
GMT+8, 2025-7-8 18:45 , Processed in 0.070255 second(s), 19 queries .
