查看: 80|回复: 0
故障码P1694
17万
53万
发表于 2024-3-9 03:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障码适用车型: 迷你
故障码:p1694
中文含义:节气门阀执行器,启动测试 - 回位弹簧测试和跛行回家位置失败
英文含义:throttle valve actuator, start test - return spring test and limp home position failed
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:在电子节气门控制(etc)系统中,节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
2.故障码适用车型: 起亚
故障码:p1694
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,防盗控制模块 - 信号故障
英文含义:can data bus, immobilizer control module - signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。
3.故障码适用车型: 现代
故障码:p1694
中文含义:防盗系统 - 发动机控制模块(ecm)信号故障
英文含义:immobilizer system - ecm signal malfunction
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:防盗控制模块的作用是保证汽车仅在专用钥匙存在并且它跟各类部件相匹配的时候才会允许汽车启动。发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
4.故障码适用车型: 宝马
故障码:p1694
中文含义:节气门阀执行器,启动测试 - 弹簧测试和跛行回家位置失败
英文含义:throttle valve actuator, start test - spring test and limp home position failed
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。在电子节气门(etc)系统中,电子控制模块(ecu)根据来自加速踏板位置(app)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。跛行回家模式是指,如果ecu发现etc系统故障,会指令关闭到节气门位置电机的信号。此时,节气门里的一组弹簧会将节气门调整到快怠速的状态,以保证发动机不至于熄火,但也不至于太快。
5.故障码适用车型: 奥迪,大众
故障码:p1694
中文含义:故障指示灯(mil) - 开路/短路到接地
英文含义:malfunction indication lamp (mil) - open/short to ground
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:故障指示灯(mil)也叫检查引擎灯,其作用是当控制模块检测到故障时,点亮仪表盘上的一个黄色或红色的发动机符号。
6.故障码适用车型: 克莱斯勒,道奇,吉普
故障码:p1694
中文含义:控制器局域网(can)数据连线,发动机控制模块(ecm) - 无信号
英文含义:can data bus, ecm - no signal
范畴:动力总成系统(制造商自含义)
详细含义:控制器局域网(can)(controller area network,简称can或can bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
XXX:https://www.qcwxjs.com/fadongji/4734.html
GMT+8, 2025-2-7 20:13 , Processed in 0.072838 second(s), 18 queries .
