查看: 76|回复: 0
汽车空调系统故障诊断检查方法
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span ></span >            对汽车空调制冷系统正常运转的检查方法很多,其中“一看、 二听、三摸”的经验方法比较实用,检查起来也非常方便直观。
1.“看”空调运行后
①看玻璃观察窗制冷剂流动情况,均匀透明的液体为正常
②看低压回路的结霜情况,表面结霜为正常。
③看制冷系统各个接头处的渗油情况,干燥无油渍为正常。
④看压缩机磁力线圏工作情况,能将压缩机吸合后转动且无 异常响声为正常。
⑤看蒸发器淌水情况,一般空调运行8        miii左右,水从蒸发器接水盘淌出为正常。
        ⑥看冷凝器电干扇运行是否正常。
2.        “听”空调运行后
①听压缩机运转时有无杂音、撞击声,有则为不正常。
        ②蒸发器鼓风机.冷凝器电子风扇、电机等运转是否有杂音, 有则为不正常。
3.        “摸”空调运行后
①摸制冷系统的髙低压管,高压管烫手、低压管凉或冰手为 正常p
③冷凝器热为正常,且冷凝器从下至上有温差为正常
③干燥过滤器温热,且入口与出口无明显温差为正常。
④膨胀阀前后应有明显温差为正常。
        ⑤车内送风口吹出的风应有冰凉的感觉为正常。
4.        “测”空调运行后
通过看、听、摸这些过程,只能发现不正常的现象,但要作最后的结论,还要借助于有关仪器、仪表来进行测试,在掌握第一手资料的基础上,对各种现象做认真分析,找出故障所在,然后予以排除。
(1)        用检漏仪检漏
        用检漏仪检査整个系统各接头处是否泄漏。
(2)        用万用表检查
用万用表可以检査出空调电路故障,判断出电路是断路还是 短路。
(31用温度计检査
用温度计可以判断出冷凝器、蒸发器、储液器故障。
①蒸发器正常工作时,蒸发器表面温度在不结霜的前提下越 低越好。
②冷凝器正常工作时,冷凝器人口管温度为70t,出丨管温 度为sot左右3
③储液器正常情况下应为50尤左右,若储液筒上下温度不一 致,说明储液器有堵塞。
(4)        用压力表检査
        将歧管压力计的髙、低压表分别接在压缩机的排气、吸气口的 维修阀在空气温度为30 — 35^,发动机转速为2 000 r/min时 检查。风机风速调至髙挡,温度调至最冷挡,其正常状况是:高压 端压力应为1.421〜1,470 mpa,低压端压力应为0,147 ~ 0.196 mpa;若不在此范围,则说明系统有故障。
    展开阅读全文▼
GMT+8, 2025-7-10 12:39 , Processed in 0.077607 second(s), 22 queries .
