查看: 97|回复: 0
发动机排量怎样计算?发动机排量计算公式
10万
31万
发表于 2024-3-9 04:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排量就是气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用毫升(cc)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排量密切相关。
        发动机排量怎样计算?
        发动机排量=单缸排量×气缸数
单缸排量=(π×缸径×缸径)÷4÷1000×行程 (单位cc)
一般来说气缸排量只是一个大约的数值,一般会高于标的数值,不是说正好是48cc但肯定不会超过49cc。
缸径指的是直径,单位一般是毫米,单位换算的需要所以除以1000。
        发动机排量计算公式
                                排量=圆周率 × 半径平方 × 高3.1416159 × 活塞半径mm × 活塞半径mm × 行程mm×缸数
                        发动机排量=圆周率 *半径平方 *3.1416159*活塞半径mm* 活塞半径mm * 行程mm×缸数
        排气量简单计算公式
        a:
        活塞直径mm × 活塞直径mm × 行程mm × 0.7854(为一固定常数) ÷ 1000(换算为cc数) 搜索行程为活塞的上死点与下死点之距离原厂dio排气量:39mm × 39mm × 41.4mm × 0.7854 ÷ 1000=49.45616676 cc 改装后之dio排量:半套54mm汽缸,拉行程200条(200条即为2mm)54 × 54 × (41.4+2) × 0.7854 ÷ 1000=99.39582576 cc
        b:
        圆周率 × 半径平方 × 高3.1416159 × 活塞半径mm × 活塞半径mm × 行程mm 迪爵125原场排气量:3.1416159 × (52.4mm ÷ 2) × (52.4mm ÷ 2) × 57.8mm ÷ 1000=3.1416159 × 26.2 × 26.2 × 57.8 ÷ 1000=124.6478 cc
        发动机排量是发动机各缸工作容积的总和,即单缸排量和缸数的乘积。设发动机的气缸数为i, 则
而气缸工作容积则是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程,其计算公式如下。
上式中:
d——气缸直径,mm
s——活塞行程,mm
汽车发动机的总排量可以作为区分汽车级别的标志。发动机总排量是指发动机全部气缸的工作容积之和,单位是升(l)。
我国汽车分级就是以发动机总排量做依据的。排量小于或等于1l,属于微型车;排量大于1l 且小于或等于1.6l,属于普通级汽车;排量大于1.6l 且小于或等于2.5l,属于中级汽车;排量大于2.5l 且小于或等于4l,属于中、高级汽车;排量大于4l,属于高级汽车。
一般排量越大的汽车,功率越大,加速性能越好,车的内装饰也越高级,其档次划分也就越高。如英国的劳斯莱斯汽车,排量就达到6.8l,德国奔驰s 级汽车,排量超过3l。
GMT+8, 2024-12-4 01:44 , Processed in 0.078827 second(s), 21 queries .
