查看: 91|回复: 0
汽车故障诊断仪故障诊断使用教程(图解)
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面以kt系列kt600智能诊断仪使用为例,汽车故障诊断步骤如下:
1、设备连接
① 将kt600诊断盒插入诊断插槽,注意插入方向,将印有“up”字样的一面朝上。
② 确定诊断座的位置、形状以及是否需要外接电源。
③ 根据车型及诊断座的形状选择相应的接头。
④ 将测试延长线的一端插入kt600的测试口内,另一端连接测试接头。
        ⑤ 将连接好测试延长线的测试接头插到车辆的诊断座上。
维修提示:
一定要先连接好主机、测试延长线和诊断接头后, 才把测试接头连接到诊断座上, 否则容易导致连接过程中因导线短路使诊断座熔丝熔化。
如果汽车诊断座不供电时,可以按照下图连接诊断仪。
        连接诊断仪        1—kt600测试口;2—测试延长线;3—专用测试接头;4—kt600电源接口;5—电源延长线;6—双钳电源线
2、进入诊断系统
① 连接好仪器接通电源,启动kt600进入主菜单,选择汽车诊断模块,kt600汽车诊断程序是以车型车标图形为按钮,点击某汽车相应的图标即可对该车进行诊断。因此熟悉汽车图标有助于快速进入汽车诊断。
诊断仪故障测试诊断界面 ▼
诊断仪故障测试诊断界面说明▼
② 选择相应的车型图标进行车辆故障测试,如点击中国车系下的奥迪大众图标,屏幕显示该车型的诊断信息。
执行诊断一 ▼
        执行诊断一说明 ▼
提示:
此处列举奥迪大众车系发动机系统下的各项检测功能。不同车型的诊断界面操作方法大体相似, 各车型具体测试方法按照仪器界面提示操作。
③ 直接点击“选择系统”栏进入下一级操作界面。
④ 选择“01-发动机”,将显示汽车电脑版本号,部分车型会有多屏显示,点击查看。读取完汽车电脑版本号后,按任意键,进入系统诊断界面。
3、读取车辆电脑型号
此项功能可以读取被测试系统的电脑信息,包括版本号、coding号、服务站代码以及相关信息。一般更换车辆控制单元时,需要读出原控制单元信息并记录,以作为购买新控制单元的参考,对新的控制单元进行编码时,需要原控制单元信息。
① 在系统功能选择菜单中选择“01-读取车辆电脑型号”,屏幕显示如下图所示界面。
② 按任意键或点击屏幕将会显示下一屏相关信息,按esc键返回上一级。
4、读取故障码
该功能可以读取被测试系统ecu 存储器内的故障代码,帮助维修人员快速查到车辆故障引起的原因。
① 在系统功能选择菜单中选择“02-读取故障码”,系统开始检测电脑随机存储器(rom)中存储的故障记忆内容,测试完毕屏幕显示出测试结果。
② 通过滚动条滚动屏幕查看所有故障码信息,若所测试系统无故障码,则屏幕显示“系统正常”字样,选择esc按键返回上一级菜单。
5、清除故障码
在系统功能选择菜单中选择“05-清除故障码”进入如下图所示的操作界面。
电工技能
该项功能可以清除被测试系统ecu内存储的故障代码, 一般车型严格按照常规顺序操作:
第一, 先读故障码, 并记录然后再清除故障码;
第二, 试车、再次读取故障码进行验证;
第三, 维修车辆,清除故障码;
第四, 再次试车确认故障码不再出现。
当前硬性故障码是不能被清除的, 如果是氧传感器、爆震传感器、混合气修正、汽缸失火之类的技术型故障码虽然能立即清除, 但在一定周期内还会出现。必须要彻底排除故障之后故障码才不会再出现。
</p>
GMT+8, 2025-2-2 07:51 , Processed in 0.086274 second(s), 21 queries .
