检查冷却风扇低温时(低于83℃)的工作情况:
① 将点火开关置于on 位置。
② 检查并确认冷却风扇停止。如未停止,检查冷却风扇继电器和发动机冷却液温度传感器,检查两者之间是否断路。
③ 断开发动机冷却液温度传感器连接器。
④ 检查并确认冷却风扇转动。如果未转动,检查熔断器、冷却风扇继电器、ecm 和冷却风扇,检查冷却风扇继电器和发动机冷却液温度传感器之间是否短路。
⑤ 重新连接发动机冷却液温度传感器连接器。
检查冷却风扇高温时(高于93℃)的工作情况:
① 启动发动机,并将冷却液温度增加至93℃以上。
② 检查并确认冷却风扇转动。如果未转动,则更换发动机冷却液温度传感器。
怎样拆下散热器风扇?
① 拆下发动机下挡板。
② 拆卸副水箱。
③ 将固定在散热器风扇护罩上的冷却液管从固定卡上脱开。
④ 脱开风扇护罩上的线束卡扣。
⑤ 脱开连接插头1 并旋出风扇护罩的紧固螺钉(箭头)。
⑥ 将散热器风扇护罩连同风扇一起取出。
⑦ 旋出风扇的固定螺母,取出散热器风扇。
