查看: 63|回复: 0
全尺寸备胎和非全尺寸备胎的区别和使用注意事项
17万
53万
发表于 2024-3-9 04:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-05-10 12:08:34         关于汽车备胎不知道大家了解多少,备胎顾名思义以备不时之需时使用,汽车备胎已经成为汽车行的一种配置(为什么在国内都会成为配置),有很多车型并没有备胎。汽车的备胎的应用也不是很频繁,一般只有在轮胎扎钉漏气时才会更换使用,若汽车爆胎估计很少能用上。备胎分为全尺寸备胎和非全尺寸备胎,全尺寸胎跟4个轮子上的轮胎一样没区别,非全尺寸备胎胎宽小于正常轮胎有速度限制。那全尺寸轮胎和非全尺寸备胎的区别呢?
汽车备胎按种类划分,可分为全尺寸备胎和非全尺寸备胎。全尺寸备胎就是规格与汽车四条原装轮胎规格相同的备胎和采用与原装车轮相同的轮辋;非全尺寸备胎则是胎宽较窄或轮辋尺寸较小的备胎,其通常采用铁轮辋,且对行驶速度有限制(最高时速不能超过80km/h),只能起到暂时顶替原胎的作用。
非全尺寸备胎
非全尺寸的备胎重量轻,体积小,不侵占后备箱的空间。非全尺寸备胎减轻了重量就意味着多少会减少油耗,从而获得更多动力。
        非全尺寸备胎比普通要小因此不会太多的占用后排的空间同时也降低了成本,在汽车空间设计时也会考虑到这方面的因素,汽车备胎一般放在汽车后备箱之下。非全尺寸备胎在更换后也有诸多限制,非全尺寸轮胎不能当作常用胎,它的限速一般为80km/h,负载质量也非常小,最好不要放在转向轮。非全尺寸备胎是在轮胎抛锚时可以帮助你将车子开到修理厂。
全尺寸备胎
        全尺寸备胎同于普通轮胎,如果不是长期跑长途的话完全没有必要配置全尺寸轮胎,主要是全尺寸轮胎占据空间比较大,另一方面全尺寸轮胎也是有保质期的,也需要保养定期检查备胎胎压。最关键在更换轮胎螺栓的紧固扭矩,若车轮自己动手更换的话往往打不到规定的扭矩,行驶时间长的话容易出事故。全尺寸备胎造价比较高,无形之中也会增加购车成本。
有些汽车没有配置备胎,如宝马汽车大部分轮胎都是防爆胎,即使在亏气的情况下也可以以低速80km/h的速度行驶很长距离至少保证你找到修理厂,跟备胎效果是一样。
还有些汽车内配有空气泵和补胎胶,也能保证轮胎正常行驶只是操作起来比较复杂,像宝马使用的这种防爆胎如果能控制低成本的话很快就能取代备胎。
        备胎使用注意事项
1、安装非全尺寸备胎要依限速行车
        由于非全尺寸备胎的规格与原装胎有差别,因此非全尺寸备胎上会有速度限制的标识,一般限速80km/h。安装备胎后,驾驶员一定要依照限速行驶,以策安全。在城市道路车速应控制在60km/h以内,在高速则不能超过80km/h。假如是在高速公路上行车,则应该选择最右边的慢车道行驶,同时要开启双闪警示灯。
2、备胎应安装在前轴上
备胎应该安装在什么位置呢?无论车辆的驱动轴是什么,都要把速度级别较高的轮胎安装在后车轴上,以防止潜在的车辆转向过度即:俗称的“甩尾”,因此速度级别较低的备胎应该安装在前轴上。
3、非全尺寸备胎不能长时间使用
        对于非全尺寸备胎来说,它只是“江湖救急”的角色,最终还是要用新轮胎将其替换掉。假如长时间使用非全尺寸备胎,由于其与原装胎的差别较大,对车辆的刹车性能和操控性都会有明显的影响,不能保证行车安全。而全尺寸备胎则基本上不存在这个问题,可以替代原装轮胎使用。
出自qcwxjs</p>
GMT+8, 2024-12-4 01:17 , Processed in 0.089853 second(s), 21 queries .
