查看: 53|回复: 0
宝马520仪表显示不正常线路故障维修案例
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【故障现象】
        一辆2001年宝马520,底盘e39,行驶里程113000km,仪表显示燃油指示到底,燃油报警灯点亮,室外温度显示-40℃。
        【故障分析】
        检查油箱,汽油满箱,但燃油表仍显示为零且燃油警告灯报警。用宝马诊断仪gti扫描故障码,显示燃油位置传感器故障。更换燃油位置传感器,仪表仍然显示不正常。拆出燃油传感器,在外面连接线路,用手调节浮子位置,观察仪表显示燃油指针一点不动。测量燃油位置传感器可变电阻值,电阻变化正常。
根据电路图,燃油表位置传感器有两个,一个单独传感器,一个和燃油泵安装在一起,测量燃油位置传感器线路到仪表的线路。两个传感器4根线都导通,确定线路没有故障;测量两个传感器电阻值,均正常。于是怀疑仪表板总成内部有故障。由于仪表温度显示也不正常,判断仪表损坏。
更换新的仪表总成,对仪表进行编程,试车,仪表显示正常,室外温度显示23℃,燃油警告灯不再报警,燃油表指示满箱汽油,仪表显示正常,扫描故障,没有故障码存在,确定是原仪表烧毁。反复试车,仪表正常,判断故障被排除,于是交车。
        半月后,此车再次返回,故障又出现,而且现象同上次一样,燃油表又显示不正常,扫描故障码,相同的显示燃油传感器故障,显然仪表再次出现上次的故障,燃油表电路出故障。到底是什么原因造成仪表屡次烧到燃油表电路呢?
        图1燃油传感器电路图首先检查仪表电源和搭铁线路,电源电压正常,搭铁良好,没有不良现象。测量发电机发电电压,充电正常,没有高电压产生。
由于总是燃油表出故障,怀疑燃油传感器线路搭铁或对正极短路。根据电路图,两个燃油传感器有4根线到仪表系统。测量传感器4根仪表针脚电压:右传感器,黑/红线pin2号脚电压为9.57v;棕/黑线pin3号脚,电压为8.99v;左传感器,黑/红线pin6号脚,电压为9.37v;棕/黑线pin7号脚,电压为9.00v。从测量的电压数字看,仪表传感器端的电压均正常,仔细检查油箱到仪表的线路,没有搭铁短路的地方。从电路原理图可以看出,右油位传感器与油泵电机安装在一起,其线路也与油泵电路比较贴近。会不会是油泵的线路串到传感器线路上引起短路呢?
拆开油箱,仔细检查油箱内的线路,发现果真油泵线路与油位传感器线路有一段压扁的地方,必定是此处短路造成仪表损毁。但观察线路空间很大,为什么会有压扁的痕迹呢?
通过多方查找资料和技术通报,并咨询维修站,确定碳罐故障的可能性最大。原因是:如果活性碳罐堵塞后,由于油箱里燃油消耗,而油箱不通大气,油箱会形成负压,带动汽油泵上顶,而由于油位传感器安装在油泵上方,传感器上面的两线头被挤压变形,发生短路,从而烧坏仪表。拆下活性碳罐检查,果真发现碳罐通气孔被泥土堵塞,通气不良。
更换碳罐总成,再更换仪表总成,并编程,试车,没有故障出现,交车后一个月,回访客户,故障没有再次出现,确定故障彻底排除。
        【故障排除】
        更换活性碳罐总成,仪表显示正常,故障排除。
        【注意事项】
        此故障其实在检修油表传感器时就会发现异常,因为如果碳罐堵塞,油箱不通气,压力必然会下降,那么在第一次打开油箱盖时,会感觉到有真空吸气的现象,就可以判断油箱有通气堵塞的地方。          查看更多内容▼
GMT+8, 2024-11-21 19:48 , Processed in 0.082464 second(s), 22 queries .
