查看: 27|回复: 0
冷却液温度传感器坏了表现现象
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器坏了就不能及时调节水温及冷却发动机,容易造成开锅,拉缸现象。
冷却液温度传感器电路坏了的典型症状是:
在冷机条件下,发动机起动困难,怠速运转不稳定,且加速时动力不足;
        在热机条件下,发动机起动、怠速运转和加速时动力都正常;发动机故障指示灯常亮,电子扇不工作等。
冷却液温度传感器坏了表现现象
1)当冷却液温度传感器出现故障时,发动机将有故障记忆,发动机不能准确计算出喷油量;发动机会抖动或冒黑烟,发动机的动力性和经济性将受到影响。
如果偏心轴从零行程向最大行程方向调节,那么该引导传感器将提供上升的角度值,另一个参考传感器提供下降的角度值。数据通过个串行接口传到dme。
dme控制单元通过电子气门控制伺服电动机调节偏心轴位置,直到目前的位置与标准位置一致。www.qcwxjs.com
传感器的测量范围为180°。该传感器由发动机控制单元dme提供5v电压。从偏心轴传感器至dme的数据以250khz的中等频率传输。
2)发动机不能准确计算出怠速理论转速,发动机怠速会不稳。
        3)当发动机冷却液温度传感器出现断路或短路故障时,电子扇会高速转动。
解析:
当发动机.ecu搜不到冷却液温度传感器的正常信号时,为维持发动机运转,发动机ecu便执行安全保险功能。这时,发动机ecu取其存储器中储存的冷却液温度代用值(80℃~90℃)作为冷却液温度值。因此,在发动机为冷机时,发动机ecu控制的喷油量中缺少了与发动机温度低相关的增加量,以致混合气较稀,发动机便产生起动困难等故障现象;
</p>
    查看更多内容▼
GMT+8, 2024-11-21 20:03 , Processed in 0.085307 second(s), 22 queries .
