查看: 48|回复: 0
宝马318i长时间停放后启动困难
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
        该车配置n46发动机,故障现象为长时间停放车辆后,起动机需要启动2次以上,发动机才能运转起来。
诊断与检修:
使用诊断仪进行自诊断,发动机系统没有故障码。检查气缸压力、燃油压力、点火强度和进气歧管的密封性,均正常。
查看发动机的工作数据,进气门升程为9.58mm,已接近控制量的最大值。此时进气歧管压力为53kpa,明显低于100kpa的大气压力,说明电子节气门已进行节流控制,发动机系统启用应急模式。
是什么原因导致发动机系统启用应急模式呢? 启动发动机,查看发动机的工作数据,进气门升程由原来的1.48mm 迅速降至0.30mm,发动机剧烈抖动,直至熄火。
这种问题有可能是进气门背部积炭过多,导致进气门升程受阻。用除炭剂对进气系统进行清洗,完成后进行初始化设定,试车,故障彻底排除。
        查看更多内容▼
GMT+8, 2025-2-4 02:19 , Processed in 0.080469 second(s), 21 queries .
