查看: 53|回复: 0
缸内直喷高压燃油系统的组成
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸内直喷系统包括低压油路和高压油路,低压油路采用电子无回油燃油供给系统,高压油路主要由高压油泵、压力调节阀、高压油轨、高压燃油压力传感器、喷油器以及高压油管等组成。高压油路组成如下图所示。
高压燃油泵靠进气凸轮轴端的四方凸轮来驱动,它的冲程是3mm。限压阀在高压燃油泵内,这样就可以把油轨到低压端的回油管取消了。
        高压燃油泵的控制原理发生了改变。在高压泵工作初期,限压阀关闭,油压直接达到油轨,这样的好处就是冷启动的时候,油压建立得更快。
1、喷油器
        6孔高压喷油器的喷束形状进行了优化。到目前为止,喷油器的喷束形状都是椭圆或者圆形的,这样设计的目的是防止在全负荷的时候或二次喷射加热三元催化的时候,燃油粘在活塞顶。
2、高压泵
        单柱塞的高压燃油泵用螺栓倾斜的安装在凸轮轴盖上,靠进气凸轮轴上的四方凸轮来驱动,每个凸轮轮廓的行程是3mm。另一个特点是当它不工作的时候,不会将燃油泵入高压系统。
3、燃油压力限制阀
        限压阀集成在高压燃油泵内,作用是在发生燃油热膨胀和故障的时候,为系统提供过压保护。它是一个机械阀,在压力超过140bar的时候打开,打开的是在泵内从高压端到低压端的回流油道,然后燃油再被压回高压端。
</p>
GMT+8, 2024-11-21 19:52 , Processed in 0.082572 second(s), 22 queries .
