查看: 19|回复: 0
汽车高压燃油泵的作用和工作原理
10万
31万
发表于 2024-3-9 05:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
06-08</span  >                  高压油泵&#x7684;作&#x7528;
高压油泵油出口进冷油器,冷油器出来后进滤油器,从滤油器出来后分两路,一路减压后供润滑油,一路成为控制油。油路里可能还&#26377;一到二个蓄能器。
        它&#x7684;作&#x7528;&#x662f;提高燃油压力 高压喷射 达到雾化效果,高压油泵主&#x8981;&#x7528;途&#x662f;作为千斤顶、镦头器、挤压机、扎花机等液压装置&#x7684;动力源。
高压油泵&#x662f;高压油路和低压油路&#x7684;分界面,它&#x7684;功能&#x662f;通过控制燃油输出量&#x5728;共轨管内产生燃油压力。&#x5728;所&#26377;工况下,它主&#x8981;负责给共轨提供足够&#x7684;高压燃油。
高压油泵主&#x8981;&#x7528;途&#x662f;作为千斤顶、镦头器、挤压机、扎花机等液压装置&#x7684;动力源。高压油泵&#x7684;安装顺序如下:&#x5728;安装高压油泵&#x7684;过程中,为防止杂物落入机器内,机组&#x7684;所&#26377;孔眼均应盖好。将机组放&#x5728;埋&#26377;地脚螺栓&#x7684;基础上,&#x5728;底座与基础之间,&#x7528;成对&#x7684;楔垫&#x7528;校正&#x7528;。校正泵轴和电机轴&#x7684;同心度,&#x5728;联轴大路外圆上,允许偏差0.1毫米;两联轴器平面&#x7684;间隙应确保2~4毫米,(小泵取小值)间隙&#x8981;均匀,允差0.3毫米。
高压燃油泵&#x7684;工作原理
1、吸油行程
吸油过程中,靠泵活塞&#x7684;下行提供吸油&#x7684;动力,同时打开进油阀,燃油被吸入了泵腔。&#x5728;泵活塞行程&#x7684;最后1/3段,燃油压力调节阀通电,使得&#x5728;泵活塞向上运动&#x7684;初期进油阀仍然打开来进行回油。
2、回油行程
为了控制实际&#x7684;供油量,进油阀&#x5728;泵活塞向上运动&#x7684;初期还&#x662f;打开&#x7684;,多余&#x7684;燃油被泵活塞挤回低压端。缓压器&#x7684;作&#x7528;就&#x662f;吸收这个过程中产生&#x7684;压力波动。
3、泵油行程
&#x5728;泵油行程&#x7684;初期,燃油压力调节阀断电,使得进油阀&#x5728;泵腔内升高&#x7684;压力和阀内&#x7684;关闭弹簧共同作&#x7528;下关闭。
        泵活塞上行&#x5728;泵腔内产生压力,当压力超过油轨内压力时,出油阀就被打开,燃油被泵入油轨。
</p>
GMT+8, 2025-2-1 08:02 , Processed in 0.104326 second(s), 21 queries .
