查看: 114|回复: 0
故障码P0532分析
10万
31万
发表于 2024-3-9 06:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)故障描述
空调制冷剂压力传感器电压太低。在制冷剂压力传感器上识别到对地短路。
(2)可能的故障原因
① 制冷剂压力传感器电路接头线束产生断路。
② 制冷剂压力传感器电路接头线束产生短路到接地或短路到电源。
③ 制冷剂压力传感器电路接头线束接触不良。
④ 制冷剂压力传感器故障。
(3)故障识别条件
当点火电压(蓄电池电压)正常,开启ac开关与鼓风机,制冷剂压力传感器电路检测到的电压值低于测量刻度值2%,且于125ms中160次连续监控,有80次测量到上述情形时,此故障码就会被设定。
如果故障持续存在的时间至少达到10s,则记录到故障代码存储器中。
(4)故障处理措施
检查制冷剂压力传感器的供电电压。
① 如果拔下制冷剂压力传感器后在电线束上测得的供电电压明显低于5v,必须检查至传感器的导线是否损坏。如果导线正常,则更换控制单元。
② 如果拔下制冷剂压力传感器后,在电线束上测得的供电电压约为5v,则更换制冷剂压力传感器。
<span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
GMT+8, 2025-7-13 19:04 , Processed in 0.078586 second(s), 19 queries .
