查看: 23|回复: 0
汽车清洗前玻璃不喷水的原因与处理方法
10万
31万
发表于 2024-3-9 08:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-10-10 20:28:39 汽车是现在人们比较使用的多的,那么人们出行,看肯定是透过前玻璃看到的比较多一些,那么最近汽车维修网小编看见这样的问题,那就是汽车清洗前玻璃不喷水的原因与处理方法
        汽车是现在人们比较使用的多的,那么人们出行,看肯定是透过前玻璃看到的比较多一些,那么最近汽车维修网小编看见这样的问题,那就是汽车清洗前玻璃不喷水的原因与处理方法,清洗玻璃不出水?这个问题就是比较让人头疼了,那么在这里汽车维修网小编就来给你们解决介绍一下吧。
汽车清洗前玻璃不喷水的原因与处理方法:原因
1、玻璃水少了;
2、水管漏了;
比如水管被老鼠咬断、水管接口脱落等。
3、过滤网堵塞;
主要还是使用劣质玻璃水或使用自来水导致,是个累积的过程。等过滤网大部分都被堵塞了,就像你按住抽水桶的进水侧,你再抽会很费劲,一个道理。
4、喷水口堵塞;
a、可能你给前档玻璃打蜡的时候把喷水口糊住了;
b、经常使用劣质玻璃水或者直接用自来水;
5、喷水电机损坏或电路故障;
汽车清洗前玻璃不喷水的原因与处理方法:处理方法
1、首先我们先确定是一边有问题,还是左右两边都有问题,如果只是一边有问题,这一般是出问题的那边的喷水口堵塞造成的,解决方法有2个:
a、使用缝衣针、大头针或者很细的钢丝捅一捅。
b、先把剩余的玻璃水喷完,然后用气枪对着堵塞的喷水口吹一下。
2、如果左右两边的喷水都有问题,那么可能就是玻璃水少、水管、过滤网以及电机的问题了,可以按下面步骤来处理:
a、首先检查玻璃水是否少了,少了就加满再试;
b、检查水管是否破损、接口是否松脱;
c、检查电机及其线路,我们可以找个人在车内超控喷水按钮,一个人打开发动机舱,听喷水电机是否有声音,如果声音很微弱,那么很可能电机有问题,如果没声音,检查线路也没问题的话,那基本是电机本身故障了。
d、如果是喷水电机本身的问题,先检查是否是滤网堵塞,滤网堵塞还可以维修,比如把喷水口那头的水管拆下,打开玻璃水加注口,然后使用气枪对着水管吹,玻璃水箱中的水会通过加注口吹出来,附着在过滤网上的脏物也会顺带吹出来。如果是其他问题估计就只能更换电机了。
今天汽车维修网小编的介绍到这里就结束了,以上就是汽车维修网小编介绍的有关汽车清洗前玻璃不喷水的原因与处理方法,汽车清洗是不定时就需要做一下吧,避免看不清道路,从而出现安全事故,说实话这一般是小问题,但是你要是去店里维修,如果只是堵塞,一个疏通费都可能2、3百,如果要坑你换电机、换总成,那就更多了,希望汽车维修网小编的介绍可以帮助到你们。
[size=0%](汽车维 修技朮wang ♪www.qcwxjs.com 原创
</p>
GMT+8, 2025-7-9 09:57 , Processed in 0.075704 second(s), 19 queries .
