查看: 82|回复: 0
新车能开快吗
17万
53万
发表于 2024-3-9 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
</span   >
新车磨合期内的速度不宜过快,500公里以内为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下为最佳;500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里;1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。
所以,即便新车处于磨合期也可以跑高速,只要不刻意拉高转速急加速就不会损伤发动机。而新车磨合期内的保养需要格外注意,正常行驶前最好先进行热车。最好的热车方式是保持车辆低速行驶以及发动机低转速运行,原地热车只能润滑发动机,而不能润滑变速箱。
因为汽车变速箱和发动机的润滑系统存在差别:在冷车时变速箱齿轮油都流到了变速箱的下半部,只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑变速箱上半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换档生涩的原因。其解决之道也不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没在动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状况。 <span style=&quot;background-color: #fffff2;line-height: 0.1; color: #fffff1;font-size:1%; &quot;>www.qcwxjs.com </span >
GMT+8, 2025-7-7 05:18 , Processed in 0.271814 second(s), 21 queries .
