查看: 48|回复: 5
大众朗逸跑起来方向盘抖动怎么办
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸跑起来方向盘抖动怎么办
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:33:45 | 显示全部楼层
汽车方向盘出现抖动,这种情况倒很常见,一些车主在高速驾驶汽车时 ,车速达到80-100km/h以上的时候,能感受到强烈的方向盘抖动。这种情况大多是汽车轮胎出现了问题,因为轮胎整体各部分的质量分布不均匀就会造成车轮高速旋转起来后,出现动不平衡状态,会造成汽车在行驶中方向盘严重抖动的现象。这种情况就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,严重的还要更换轮胎。
除了汽车轮胎方面的原因以外,还有可能就是减震器故障、车架变形、主减速器主、从动齿轮的啮合间隙过大等等。如果方向盘抖动出现在行驶中刹车的时候,那么很有有可能是刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。
一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。如果车速并不快,但是出现方向盘抖动的情况,有可能是机械转向系统转向机皮带过松时会出现打滑现象也会引起方向盘抖动,还有就是转向传动系统中有松动、间隙过大时会出现抖动和异响,不过这种情况很少见。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:06:20 | 显示全部楼层
你好像这种情况主要是由于车轮的动平衡不好引起的,建议你上修理厂做一下轮胎动平衡就可以解决问题了。
17万
53万
发表于 2024-3-10 11:30:44 | 显示全部楼层
您的车辆和情况,可能是发动机怠速控制阀、节气门故障引起的,因为看不到实车,不能对故障进行准确判断,建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。如果不能解决问题,建议您还是通过车质网进行反馈问题吧!
10万
31万
 楼主| 发表于 2024-3-10 11:44:54 | 显示全部楼层
车主您好,这是转向轮动平衡偏差引起的,需要校正轮胎动平衡
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:17:46 | 显示全部楼层
您好,是不是到一定的速度才能抖动
GMT+8, 2025-7-14 15:43 , Processed in 0.088844 second(s), 19 queries .
