查看: 28|回复: 1
2015款英朗怎么换左机脚
10万
31万
发表于 2024-3-10 09:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015款英朗怎么换左机脚
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:59:10 | 显示全部楼层
把发动机撑起来,拆下空气过滤器和基座,调整发动机的角度,然后拆下中间的悬置架。使用套筒扳手将发动机脚垫的4个14mm的螺丝拆除,此时就可以将发动机机脚垫拿出来了。更换新的发动机机脚垫后,按照拆卸时的逆顺序将其装好。
换机脚垫方法
首先需要一些工具,包括新的机脚垫,千斤顶,10mm套筒,12mm套筒,14mm套筒。拆脚垫之前先用千斤顶将发动机顶起来,然后打开引擎盖,拆除空气过滤器盖和管子,用10mm和12mm的套筒将空气过滤器的基座拆除,再通过把三个螺母以及一颗螺栓拧下来,把中间悬置架拆除。
调整千斤顶的高度,便于悬置架取下。然后就能看到露出来的机脚垫,出厂的时候,固定机脚垫的螺钉都上了止滑胶,所以将它们卸下来的时候要费力些,然后就能看到机脚垫的安装座了,在上面装上新的机脚垫就可以了。再把空气滤清器装回去就可以了。
回装悬置架的时候要注意定位销的准确入位和各固定螺母、螺栓的拧紧力矩的大小适度,每个螺母、螺栓的拧紧应该按照一定的顺序成组进行,不可一个一个的拧紧,注意力矩的分配。机脚垫上的螺钉最好用力矩扳手或电动力矩扳手拧紧,这样每个螺钉的受力会更加均匀。
GMT+8, 2025-1-29 10:58 , Processed in 0.084285 second(s), 20 queries .
