查看: 93|回复: 5
汽车连接发动机或变速器的机脚胶断裂损坏会造成什么后果?
10万
31万
发表于 2024-3-10 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:05:06 | 显示全部楼层
一般会有震动,驾驶室会有轻微的麻或异响,严重的会造成发动机抖动,建议及时更换。发动机有四个连接与车架或地盘的支架俗话叫发动机支脚,连接发动机与车架或地盘的支架都有一个橡胶的胶块或胶圈,这个东西就是发动机下脚胶。
变速箱主要指的是汽车的变速箱,它分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成。通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。功能为:一、改变传动比;二、在发动机旋转方向不变情况下,使汽车能倒退行驶;三、利用空挡,中断动力传递,以使发动机能够起动、怠速,并便于变速器换档或进行动力输出。
发动机脱落,根本原因就是发动机悬置系统支架总成断裂,支架总成这个名称很高大上,其实就是俗称的机脚胶,就是一大块铁疙瘩,中间一块减振橡胶,发动机就是搁在这块橡胶上。这块橡胶工作在非常严苛的工作环境下,起着非常重要减振作用。如果设计不周,或橡胶老化,减振作用减弱,大部分振动直接作用发动机支架上,就会引起支架的断裂。
支架断裂的部位大都是从支架的过渡圆角开始,这是因为板料冲压件都比较脆硬,在交变应力的作用下,金属疲劳,很容易产生裂纹,导致应力集中,裂纹逐渐延伸,直至最后断损。在这个过程中,车主会感觉到抖动和噪声越来越大,如果不及时更换或修复,会影响到发动机的正常工作,甚至酿成机械事故。
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:18:51 | 显示全部楼层
汽车的支撑机脚有3个或以上,支撑的是发动机和变速箱,使他们能在车架上平稳的工作 它的材料都是橡胶或带液压油的,老化或泄露都会导致怠速抖动严重
10万
31万
发表于 2024-3-10 11:50:40 | 显示全部楼层
可能会发生震动,驾驶室会有轻微的麻或异响,严重的会造成发动机抖动。
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:12:26 | 显示全部楼层
极有可能会造成发动机抖动,建议及时更换,避免出现安全事故。
10万
31万
发表于 2024-3-10 12:37:38 | 显示全部楼层
造成发动机抖动,驾驶室会有轻微的麻或异响
GMT+8, 2025-1-29 10:56 , Processed in 0.080906 second(s), 20 queries .
