查看: 133|回复: 5
客车发动机有那些牌子?
17万
53万
发表于 2024-3-10 12:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
客车发动机有那些牌子?比如金龙客车·安凯客车·宇通客车·青年客车·各自的发动机是什么牌子???优缺点各有那些???
10万
31万
发表于 2024-3-10 13:07:03 | 显示全部楼层
客车宇通、金龙等主要用的发动机是国产的玉柴、朝柴、锡柴、大柴、上柴等发动机,但在这些发动机里面表现最好用得最多的是玉柴。
因为该发动机动力强劲、质量好、油耗低,是一款技术先进的发动机。玉柴的发动机销量和产量在全世界排第二。其它国产发动机是不能和玉柴相比的。也出口了不少国家,使用玉柴发动机的那款客车比没有使用玉柴发动机的客车要贵。
扩展资料:
发动机配件
活塞是发动机的“心脏”,承受交变的机械负荷和热负荷,是发动机中工作条件最恶劣的关键零部件之一。活塞的功用是承受气体压力,并通过活塞销传给连杆驱使曲轴旋转,活塞顶部还是燃烧室的组成部分。
工作条件
活塞在高温、高压、高速、润滑不良的条件下工作。活塞直接与高温气体接触,瞬时温度可达2500K以上,因此,受热严重,而散热条件又很差,所以活塞工作时温度很高,顶部高达600~700K,且温度分布很不均匀;活塞顶部承受气体压力很大,特别是作功行程压力最大,汽油机高达3~5MPa,柴油机高达6~9MPa,这就使得活塞产生冲击,并承受侧压力的作用。
活塞在气缸内以很高的速度(8~12m/s)往复运动,且速度在不断地变化,这就产生了很大的惯性力,使活塞受到很大的附加载荷。活塞在这种恶劣的条件下工作,会产生变形并加速磨损,还会产生附加载荷和热应力,同时受到燃气的化学腐蚀作用。
活塞结构
一般活塞都是园柱形体,根据不同发动机的工作条件和要求,活塞本身的构造有各种各样,一般将活塞这个小东西分为头部、裙部和活塞销座三个部分。头部是指活塞顶端和环槽部分。活塞顶端完全取决于燃烧室的要求,顶端采用平顶或接近平顶设计有利于活塞减少与高温气体的接触面积,使应力分布均匀。
多数汽油机采用平顶活塞,有些发动机(例如直喷式柴油机和新型的缸内喷注汽油机)为了混合气形成的需要,提高燃烧效率,将爆燃减少到最小程度,需要活塞顶端具有较复杂的形状,设有一定深度的凹坑作为燃烧室的一部分。活塞的凹槽称为环槽,用于安装活塞环。活塞环的作用是密封,防止漏气和防止机油进入燃烧室。
活塞裙部是指活塞的下部分,它的作用是尽量保持活塞在往复运动中垂直的姿态,也就是活塞的导向部分。活塞销座是活塞通过活塞销与连杆连接的支承部分,位于活塞裙部的上方。高速发动机活塞销座的特别之处在于销座孔不一定与活塞在同一中心线平面上,可向一侧偏移一点点,即向作功行程时活塞接触缸壁的一侧偏移。
这样当活塞到上止点变换方向后活塞敲击缸壁的程度会减少,从而减少了发动机噪声。活塞裙部的形状极有讲究,尤其是象轿车一类的轻型乘用车,设计者从发动机的结构和性能出发,常在活塞裙部上动脑筋,以尽量使发动机结构紧凑运行平稳。
活塞影响
随着汽车整车对发动机的动力性、经济性、环保性及可靠性的要求越来越严格,活塞已发展成为集轻质高强度新材料、异型外圆复合型面、异型销孔等多项新技术于一体的高技术含量的产品,以保证活塞的耐热性、耐磨性、平稳的导向性和良好的密封功能,减少发动机的摩擦功损失,降低油耗、噪声和排放。
为满足以上的功能要求,通常将活塞的外圆设计成异型外圆(中凸变椭圆),即垂直于活塞轴线的横剖面为椭圆或修正椭圆,且椭圆度沿轴线方向按一定的规律变化,椭圆度精度达0.005mm;活塞纵剖面的外轮廓为高次函数的拟合曲线,轮廓精度为0.005~0.01mm;为提高活塞的承载能力,以提高发动机的升功率,通常将高负荷活塞的销孔设计成微内锥型或正应力曲面型(异型销孔),销孔尺寸精度达IT4级,轮廓精度为0.003mm。
活塞作为典型的汽车关键零部件,在切削加工方面具有很强的工艺特点。国内活塞制造行业通常是由通用机床和结合活塞工艺特点的专用设备组成机加工生产线,因此,专用设备就成为活塞切削加工的关键设备,其功能和精度将直接影响最终产品的关键特性的质量指标。
参考资料来源:百度百科-玉柴重型发动机
10万
31万
发表于 2024-3-10 13:31:33 | 显示全部楼层
楼上的回答得真是好笑!我没听说现在还有客车用日野、康明斯发动机的!楼主明明问的是客车发动机!没有问卡车发动机!现在国产的客车宇通、金龙等主要用的发动机是国产的玉柴、朝柴、锡柴、大柴、上柴等发动机,但在这些发动机里面表现最好用得最多的当然是玉柴!因为该发动机动力强劲、质量好、油耗低!是一款技术先进的发动机!玉柴的发动机销量和产量在全世界排第二!其它国产发动机是不能和玉柴相比的!玉柴现在是中国驰名商标,也出口了不少国家,使用玉柴发动机的那款客车比没有使用玉柴发动机的客车要贵!
10万
31万
发表于 2024-3-10 14:12:02 | 显示全部楼层
青年高配有装MAN机的,安凯有装奔驰机的。以前的成渝双层大巴就是青年MAN机和安凯奔驰机的,不过现在都换成单层青年玉柴机和单层安凯了。还有装康明斯的也有。装玉柴机只是数量很多,但比不过日野、曼、奔驰机的
10万
31万
发表于 2024-3-10 14:16:41 | 显示全部楼层
宇通旅游客车搭了一些上菲红组装的依维柯C9发动机,功率290-390马力。
要是公共汽车多搭一些东风康明斯L9就更好了,功率260-320马力,配12到18米公交车,
或配三轴的双层公交都可以。
顺便说一句,东康的客车专用C8.3已经在网站上下架了,十一米改用D6.7功率也够了,宇通
怎么还用那个老8.3啊?噪音那么大!
10万
31万
发表于 2024-3-10 15:02:24 | 显示全部楼层
还有道依茨
GMT+8, 2025-1-28 11:47 , Processed in 0.088749 second(s), 20 queries .
