查看: 20|回复: 0
宝沃bx7机油滤芯怎么拆?
10万
31万
发表于 2024-1-30 17:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝沃bx7拆机油滤芯的方法如下:
1、首先启动车辆1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火,打开机油加注口盖,用工具拧松机滤和油底螺丝,将油盆放置在油底螺丝下,彻底松开油底螺丝,放出旧机油,直至完全不流为止;
2、接着拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹,将旧机滤拧下,建议垫上棉布小心烫手,在新机滤的密封圈上涂抹机油,按顺时针方向拧紧。从机油加注口添加新机油,添加量建议事先咨询4S店,添加好后拧紧加油口盖;3、重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理; 若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),更换完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/212026.html
GMT+8, 2025-7-15 21:41 , Processed in 0.076183 second(s), 21 queries .
