查看: 54|回复: 0
机油滤芯有多长时间换?
10万
31万
发表于 2024-1-30 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯一般都是5000公里更换一次的,更换步骤如下:
1、首先,我们需要将车辆启动1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火。然后打开机油加注口盖,并用工具拧松机滤和油底的螺丝;
2、然后,将油盆放置在油底螺丝下,彻底松开油底螺丝,放出旧机油,直至完全不流为止,注意放机油的时候一定要把身子侧开,很多刚刚学机修的人总会把机油弄到自己身上,要注意一下;
3、接着,拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹。将旧机滤拧下,建议垫上棉布小心烫手,在新机滤的密封圈上涂抹机油,按顺时针方向拧紧。然后就是添加机油啦,从机油加注口添加新机油,至于添加多少,建议事先咨询一下自己当地的4S店,添加好后拧紧加油口盖;4、最后,重新启动发动机1-2分钟,观察油底螺丝及机滤处是否漏油,若漏油应及时熄火,进行检查处理, 若无漏油情况,应在熄火后检查机油尺的机油量,添加到标准位置(机油刻度中线偏上的位置),这样更换就完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/212014.html
GMT+8, 2025-7-15 21:38 , Processed in 0.093969 second(s), 22 queries .
