查看: 86|回复: 0
气门标准的间隙是多少?
10万
31万
发表于 2024-1-30 23:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门标准的间隙就是:
1、进气门的间隙,一般都在0.20mm~0.25mm的范围区间之内;
2、而排气门的间隙,由于受热膨胀的缘故,是比进气门侧更大的,所以间隙自然就需要大一些,一般在0.29mm~0.35mm之间;
3、那么,如果气门间隙过小的话,就会导致发动机的功率有所下降,甚至导致气门烧坏;4、当然,间隙过大也是不允许的,否则不仅会加剧零部件的磨损,而且气缸的进排气情况都是有所影响的,所以我们一定要按照标准数据来调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/206958.html
GMT+8, 2025-7-13 21:09 , Processed in 0.084656 second(s), 22 queries .
