查看: 95|回复: 0
怠速时空气流量正常数值是多少?
17万
53万
发表于 2024-2-4 23:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常情况下,怠速时空气流量信号数据为2.5g/s左右;若小于2.0g/s,说明进气系统存在漏气,若大于4.0g/s,则说明发动机存在额外负荷。每一款发动机的空气流量的正常值都不一样,排量越大空气流量值越大。扩展资料:1、空气流量信号是发动机电控单元(ECU)控制混合汽浓度的主信号之一,如果进气量增大,ECU控制的喷油量也大,反之亦然。2、空气流量传感器的故障分为两大类:(1)信号超出规定的范围:表示空气流量传感器已经失效。现代电控汽车具有失效保护功能,当某个传感器的信号失效时,电控单元(ECU)会以一个固定的数值来代替,或者用其他传感器的信号代替有故障传感器的信号。空气流量传感器失效后。ECU用节气门位置传感器的信号代替之。(2)信号不准确(即性能漂移):空气流量传感器信号不准确产生的危害性可能比没有信号更大。信号没有超出规定的范围。电控单元(ECU)会按照这一不准确的空气流量信号控制喷油量,所以往往造成混合汽过稀或者过浓。如若没有空气流量信号,ECU会利用节气门位置传感器的信号代替,发动机的怠速反而比较稳定。
GMT+8, 2025-7-5 11:25 , Processed in 0.078365 second(s), 22 queries .
