查看: 17|回复: 0
离合器压盘多少钱?
10万
31万
发表于 2024-2-9 03:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不便宜哦,需要拆下发动机和变速箱,一般离合器更换同步三件套,价格在400左右。离合器压盘检测:
1、离合器片、压盘如果是长期在操作不当的情况下很容易磨损,比如经常半联动,大油门起步,高速低挡都会发生。如果是磨损情况下,起步抖动是因为离合器片上的纹路磨损比较严重了,离合器片打滑造成的。如果不更换,磨损继续加剧,先是发动机严重丢转,车也许最高挡转速5000的时候车速还到不了100km&#x005c/h;
2、接下来就简单了,会发现根本无法起步,因为离合器片、压盘完全磨损,动力已经不能传递;
3、如车子正常的低速开行都很抖,需要检查离合器片和压盘。 检查一下离合片的磨损程度,如果离合片磨损厉害,就换掉;4、换离合片的同时,检查一下离合压盘的磨损程度, 如果离合压盘表面很光滑,就证明还能正常使用 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/288603.html
GMT+8, 2025-1-31 05:40 , Processed in 0.106764 second(s), 23 queries .
