查看: 90|回复: 0
冬天车窗起雾怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-9 04:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天车窗起雾解决方法如下:
1、首先,如果你可以接受有冷风吹进车内的话,那就开一点点窗,让车内外的空气流通,不要造成太大的温差,因为雾气产生的最根本原因,就是温差。然后,打开前挡玻璃除雾的开关。很多车主会纠结除雾是要开冷风还是暖风,其实都是可以的,只是冷风除雾更快速,所以一般打开除雾功能,都会默认冷风,自动打开AC的,驾驶员如果不想用冷风,可以切换成暖风的;
2、如果想要提前预防,不希望等车窗起了雾再去除,那我们可以使用一点专门的玻璃除雾剂,在天冷之前提前喷到前挡玻璃上,就可以起到预防的作用了。当然,也有车主说可以用洗洁精或是替代,洗洁精确实也是可以起到这样的作用,只是需要用一块干净的布一点点去擦拭均匀,还是挺费时费力的,维持的时间也不是很长;3、车窗起雾,虽是一个冬季常见的自然现象,但是确实会给驾驶员带来很大的不方便,了解了除雾及预防的一些方式,就可以帮助我们解决这个麻烦了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287466.html
GMT+8, 2025-2-7 02:10 , Processed in 0.085023 second(s), 23 queries .
