查看: 74|回复: 0
新车买来可以上高速吗?
10万
31万
发表于 2024-2-9 06:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车随时上高速都可以的,虽然没有过磨合期,但是高速的最低限速是60公里,所以新车不介意的话随意跑高速都是没有问题的。但是新车上高速要注意几个事项:
1、第一是合理的速度下行驶,并不是叫你保持一个速度下长期行驶,而是在行驶时既不要低速行驶,也不要高转速急加速。车速最好控制在100km&#x005c/h以内,在行驶过程中还要注意观察发动机转速和车速表,发动机转速最好不要超过3000转以上;
2、第二是自动挡新车不要全靠D挡走天下,而是要合理运用S挡、手动模式等,对变速箱更加有利;3、第三是不要让你的爱车过负荷,切勿起步地板油,刹车踩到底,这会对你的爱车机件造成损坏,紧急制动会使制动系统受到冲击,同时也会加大底盘和发动机的冲击负荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286461.html
GMT+8, 2025-2-23 20:43 , Processed in 0.080436 second(s), 22 queries .
