查看: 72|回复: 0
刚买新车能上高速吗应该跑多少码?
10万
31万
发表于 2024-2-9 07:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刚下地,在磨合期内,就好是不要上高速跑,原则上2500公里内,发动机的转速不超2500转:
1、当然,非要上高速也不是不行,只要发动机的转速能控制在2500转之内,用五挡跑时速80公里是没问题的;
2、磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响;3、出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286337.html
GMT+8, 2025-2-23 17:36 , Processed in 0.101866 second(s), 24 queries .
