查看: 67|回复: 0
汽车玻璃生产日期不一样可以理赔?
10万
31万
发表于 2024-2-9 08:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是正常,可以理赔。汽车玻璃生产日期不一样这个:
1、因为车玻璃不可能做到完全一致,这和车本身有没有问题是没有关系的。如果玻璃出现了质量问题,不一致的生产日期可以作为玻璃质量的有效证据;
2、汽车玻璃的制作是通过在加热炉内将玻璃加热到接近软化温度,然后将玻璃迅速送入不同冷却强度的风栅中,对玻璃进行不均匀冷却,使玻璃主视区与周边区产生不同的应力,一般这种生产的玻璃是区域钢化玻璃;3、周边区处于风栅的强风位置,所以需要进行全钢化,此位置的碎片程度好,钢化强度高,主视区处于风栅弱冷位置,碎片大、钢化强度低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286211.html
GMT+8, 2025-2-23 21:00 , Processed in 0.103394 second(s), 24 queries .
