查看: 15|回复: 0
胎压最高超过多少报警?
10万
31万
发表于 2024-2-9 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压高是不会报警的,胎压低才会报警,平时检查时看胎压检测器是否正常,当胎压低于1.8以下时,会引起的胎压监测报警:
1、胎压报警是非常危险的信号,需要高度重视,因为轮胎是车辆安全的首要条件。胎压监测是利用重力平衡原理,如果胎压平衡的状态下,就可以显示正常。如果轮胎被扎泄汽导致问题轮胎的平衡重力被打破,监测系统开始报警;
2、当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关ON&#x005c/START,指示灯点与TPMS指示灯同时亮2s后熄灭;3、那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。可以到4S店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器ID,对接收控制器进行绑定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286040.html
GMT+8, 2025-2-7 18:03 , Processed in 0.089089 second(s), 24 queries .
