查看: 23|回复: 0
倒车影像看不清晰?
10万
31万
发表于 2024-2-9 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像看不清晰的处理办法:
1、这个有可能是你摄像头的像素差,建议更换一个高清摄像头试试;
2、还有很多时候都是摄像头进水气导致的,也是要更换摄像头的;
3、可以用布把摄像头擦一下试试看,有可能上面是有灰导致的,如果没用就要更换摄像头;
4、还有就是检查一下倒车雷达的摄像头是否正常,如果损坏,就需要更换;5、也可以看看是不是没有接好线导致的,可以自己拆下来进行查看。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284117.html
GMT+8, 2025-2-12 15:58 , Processed in 0.087153 second(s), 24 queries .
