查看: 100|回复: 0
踩油门不提速转速很高?
17万
53万
发表于 2024-2-9 20:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门不提速转速很高的原因如下:
1、汽车踩油门不提速原因:油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况;
2、因为踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量;
3、如果排除了电子油门方面的故障,那么我们应该把目光转移到发动机的进气、油路以及点火三个系统中,刚才也有提到节气门位置传感器信号,实际上它是进气系统中的一员,发动机正常工作就需要充足的空气,如果进气系统出现漏气或者堵塞,那么汽车加油门时,会出现动力下降、转速上不去、车身抖动的情况;
4、发动机的油路系统也固然重要,如果加入了品质差的汽油,那么很有可能导致汽油泵烧毁、三元催化故障、活塞故障等,直接影响到发动机动力,容易造成发动机熄火、加速提不起车速等现象;5、最后还有点火系统,点火高压线一般很少出现问题,那么主要问题都是在点火线圈以及火花塞上,因为它们都是易损件,当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞就会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276481.html
GMT+8, 2025-2-24 08:12 , Processed in 0.080567 second(s), 21 queries .
