查看: 92|回复: 0
ecu内部故障什么意思?
10万
31万
发表于 2024-2-9 21:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU指的是你车的电脑,这个ECU内部故障需要到4S去用电脑查下,关于ECU内部故障,这种说法在故障代码表中比较常见,维修人员通常是去更换ECU,但大部分情况无法排除故障。
故障代码表中所说的ECU内部故障实际上的确均与ECU自身有一定关系,但不一定是ECU本身故障引起的,主要可分为三类:
1、ECU自身故障。ECU自身的工作区由于刷写异常、剧烈振动、油水浸入、温度过高等原因,可能导致损坏或故障,刷写故障有的可修复。ECU损坏可能会报出ECU内部故障;
2、ECU工作状态异常。如曾经出现过的曲轴信号异常导致的ECU超负荷引起recovery锁死等。这种故障的原因是来自外部,但是内部也会引起相应的故障,这种recovery故障内部消除只需断电重启即可,关键是找到外部异常原因,出现这种情况的可能性极小,可能从来遇不到。ECU供电电源的电压过高或过低也会引起显示ECU内部故障;3、传感器或执行器的异常导致的ECU内部故障。共轨系统的传感器和执行器的供电均由ECU供给。供电时如线束有自身短路或对地短路的情况出现,ECU便会切断这一路供电进行自身保护,从而报出传感器供电电压故障或执行器供电故障。传感器的供电电压分为三组,执行器的供电也将喷油器和计量单元各自划分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276221.html
GMT+8, 2025-2-24 08:42 , Processed in 0.088745 second(s), 22 queries .
