查看: 90|回复: 0
刚买的车能上高速吗?
10万
31万
发表于 2024-2-9 21:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的车可以上高速。但是需要合格的驾照,磨合期注意事项:
1、在磨合期内,可以跑高速,车速以不超过100公里为宜,但是也不要连续跑太长时间,一般最好不要超过2个小时。速度也要偶尔变换一下,不要总保持一个速度行驶,工况太单一也不利于磨合;
2、不要频繁刹车、紧急刹车,频繁的急刹车可能让刹车片磨损不均,日后刹车时容易出现轻微的抖动、噪音等问题。不要超载,超载会损害悬架弹簧和减震器。可能有朋友会说自己开车就好了,那倒不必,只要不是经常载吨位大的哥们就行了;
3、没必要加高标号的油,按着它车辆要求标号的去加就可以了,也不用纠结加93还是97哪个更好,尽量不去私营加油站加油。机油用哪种,什么时候换,新车磨合期还要多检查机油的状况。磨合期内一般选用粘度较小的,因为这个黏度小的机油流动性较好可以达到更好的清洗和冷却作用;4、如果您的车在磨合期内使用黏度大的机油,它对发动机的冷却、润滑、清洗、过滤去除金属磨屑的一些功能都会有影响。新车第一次换机油最好是在保养手册里的首保日期前就换,建议3000~4000公里左右换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/276251.html
GMT+8, 2025-2-24 08:48 , Processed in 0.081097 second(s), 22 queries .
