查看: 41|回复: 0
科三雾天行车时应及时开启什么灯?
10万
31万
发表于 2024-2-9 22:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯:
1、在大雾天气能见度极低的情况下,最好打开车上的&#x005c双闪灯&#x005c。因为按照规定,&#x005c双闪灯&#x005c就是 在车辆、驾驶员遇到紧急情况时使用的灯光。在大雾天气中,本身就是一个特殊的天气;
2、如果在雾天您一定要出去,出发前要注意检查车辆雾灯是否正常,要按国家标准安装合格的雾灯。雾天能见度小于1公里时,必须开大灯和后雾灯。开大灯不 仅是为了看清前车,更重要的是提醒前车。雾天的晚上最好不要开远光灯;3、雾中行车时,最好不要开快车。因为视线不清,开快车极容易发生交通事故。雾越大,可视距离越短,您的车速就就应该越低。专家建议当能见度小于500 米大于200米时,时速不得超过80公里;能见度小于200米大于100米时,时速不得超过60公里;能见度小于100米大于50米时,时速不得超过40 公里;能见度在30米以内时,时速应控制在20公里以下;一般视距10米左右时,时速应控制在5公里以下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275139.html
GMT+8, 2025-2-24 01:29 , Processed in 0.101168 second(s), 24 queries .
