查看: 32|回复: 0
防冻液有点漏怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-10 12:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏防冻液可能是管道老化开裂,漏防冻液:
1、冷却液又称防冻液,是由防冻添加剂及防止金属产生锈蚀的添加剂和水组成的液体;
2、它需要具有防制冻性,防蚀性,热传导性和不变质的性能。现在经常使用乙二醇为主要成分,加有防腐蚀添加及水的防冻液。如果防冻液的量不足,可能会籂造成发动机烧毁的可能;3、建议用专用的水箱加压仪检查,因为有很多案例是小小的渗漏,必须给发动机冷却系统加压力才能检测出来,如果出现大的渗漏,则要更换损坏的配件,更换后再用水箱加压仪给水箱加压,检查是否还有其他地方漏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272291.html
GMT+8, 2025-2-23 05:47 , Processed in 0.112390 second(s), 23 queries .
