查看: 70|回复: 0
雨刮声音大刮不干净?
17万
53万
发表于 2024-2-10 12:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器挂不干净,有3个原因:
1、玻璃上存在污垢,下雨天水比较多,如果日常洗车和保养的时候,没有关注到玻璃的清洗,那么汽车前挡风玻璃上就会有一些污垢和附着物,从而玻璃的光洁度就会下降。解决办法:将玻璃用水浸湿,用手轻轻地在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑,说明有异物。只要将玻璃擦洗干净就可以解决,记得将车的侧玻璃也擦洗干净,这样视线才会更好;
2、雨刮胶条毛糙原车出厂的雨刮胶条是进口的,如果养护得当,其寿命绝对可以达到5年。如果雨刮器胶条出现了老化或是毛糙了以及有附着污垢,那么玻璃上就会有刮出的条纹。解决办法:这种情况只要将雨刮器胶条毛糙或是附着的污垢用抹布清洗干净,然后用细砂纸轻轻的打一下就就好了。同时注意洗车时,务必清洁玻璃外侧表面的一些顽固污渍;3、雨刮片老化问题,一般雨刮异响原因主要是因为使用时间长而导致雨刮的硬化老化,但有的时间还不长也出现老化刮水不干净,冬季更加明显,除了发出异响声,还刮不干净,最简单有效的解决办法就是直接更换新的雨刮胶条片。雨刮片一般建议1~2年更换一次。当开启雨刮器时,雨刮片和前风挡玻璃发生尖锐的摩擦声,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片与风挡玻璃之间没有异物影响清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272218.html
GMT+8, 2025-2-23 05:47 , Processed in 0.086560 second(s), 21 queries .
