查看: 39|回复: 0
小轿车起步熄火没劲什么原因?
17万
53万
发表于 2024-2-10 12:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小轿车起步熄火没劲的原因:
1、注意蓄电池:现在轿车常用的都是免维护的蓄电池,也是需要定期看一下里面的电量显示:一般情况下绿色表示电量正常,白色表示需要充电保养,红色表示电瓶没电了(也有的这样表示:绿色表示合格,黑色表示亏电,白色表示电池损坏需要更换)。电瓶的寿命一般是在两年左右。如果检查出电瓶电量下降应及时更换;
2、注意节气门阀体、怠速阀:节气门阀体、怠速阀由于积炭卡滞导致启动困难,如果是采用怠速阀的车辆可以轻踩油门再起动可以着火,但是收油会马上熄火,所以最好及时到修理厂做一次清洗和检修。另外在做保养的时候一定要勤换空气滤芯,北方空气灰尘多空气滤清器应该每1万公里更换一次,如果是沙土路面应该更及时;3、燃油压力:为了保障发动机正常启动,发动机熄火后燃油系统残余油压不能低于2.5~3.5kg&#x005c/C㎡,否则压力不足喷油嘴就无法喷出足够的燃油保证启动。此时如果反复打点火开关,燃油压力会重新达到正常,启动就会容易得多了。但最好找专业维修人员检查一下燃油系统,排除故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272043.html
GMT+8, 2025-2-22 23:19 , Processed in 0.084545 second(s), 21 queries .
