查看: 39|回复: 0
刹车片硬尖叫怎么处理?
17万
53万
发表于 2024-2-20 22:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片硬尖叫的处理方法:
1、新换刹车片轻踩发出尖叫声,这是比较常见的问题,很多车主都有遇到这种情况,有可能是在更换时,刹车片和刹车盘间存有异物,未及时清理,也有可能是缺少制动液,刹车干涩造成,建议到4s店进行检查;
2、可能这只是新刹车片与刹车盘在未磨合情况下发出的摩擦声,一般是不影响刹车制动性能。这个问题主要是和刹车片的材质有关,一些刹车片里的金属含量过高,摩擦材料过硬,当刹车片磨损到这些物质时就会发生异响;
3、新换的刹车片是要磨合的,一般需要磨合200公里左右,只有经过了磨合期,才能发挥最佳的刹车效果;4、如果感觉刹车吃力或刹车踏板踏感轻,有可能是刹车片磨损严重,厚度不够,已经丧失摩擦力了,这时就必须要更换。当听见刹车有声音时,往往已经磨损到了极限,此时刹车盘多多少少会受到损伤。建议大家勤检刹车片,避免损伤刹车盘的事情出现。毕竟有些质量不好的刹车片中有硬点,这样也会产生异响,刹车盘的价格相比刹车片要高出很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/264920.html
GMT+8, 2024-11-27 07:11 , Processed in 0.086130 second(s), 22 queries .
