查看: 82|回复: 0
氮气加速器安装?
10万
31万
发表于 2024-2-20 23:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮气加速器安装的步骤:
1、其实,所谓“氮气加速”,用的根本不是氮气,而是N2O,也就是一氧化二氮,俗称“笑气”。要弄懂他的原理,首先我们要弄懂汽车上汽油机的工作原理。汽油机是通过汽油的燃烧将燃烧做功使汽车运行的。而燃烧除了燃烧物和燃点的要求以外,还需要助燃物。一般的助燃物就是氧气;
2、通过将汽油和空气的混合物喷入汽缸(也有分开喷射再在缸内混合的)后通过汽缸的压缩使缸内气温升高,再通过火花塞的电火花使混合气体发生爆炸推动活塞继续运行,这就是一般发动机的工作原理。而为了提升发动机的功率,主要就有增加进油量和增加助燃气进入量两种方式;
3、增加进油很简单,只需要把油门哄大就好了,而增加助燃气的进入量就比较麻烦,需要其他的装置来实现。最早曾采用机械增压的方式来增加空气的进入量,方法是通过引擎的曲轴连接一根皮带,皮带另一头就是一个增压器,这样只要发动机在转动就可以带动增压器的叶片转动从而鼓入更多的空气进入。这种方法的好处是比自然吸气的发动机更能有效地利用空气中的氧气让他们跟汽油混合,使汽油燃烧更充分,自然功率就上来了,但这会直接加大发动机的负担,于是之后就出现了涡轮增压。与机械增压不同,涡轮增压是通过尾气的排放来推动增压器的叶片的方式鼓入空气。与机械增压一样都可以提高汽油的燃烧度从而提升性能,但涡轮增压对发动机的负担相对来说就小了很多,使得涡轮增压相对来说就更省油;4、但涡轮增压的不足也同样很明显,就是严重的滞后性。通常为了加速,我们都会把油门哄很大,然而这个时候不可能马上尾气的排放就跟上来,要过一段时间之后才会因为发动机转速的提高而提高尾气的排放量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/263540.html
GMT+8, 2024-11-27 02:07 , Processed in 0.090598 second(s), 22 queries .
