查看: 40|回复: 0
胎压检测多少正常?
10万
31万
发表于 2024-2-21 02:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测数字压在2.5左右,一般显示这个数值就是正常的,高于或低于都会有报警:
1、轿车轮胎的胎压值,一般在2.3~2.8BAR,只要在这个范围内,都是安全的。不过夏天气温高,汽车开动以后,本来在正常值范围内的胎压,实际可能会上升到3.0BAR以上。所以,夏天应在正常胎压范围内取偏低的胎压值,2.3~2.5BAR之间比较合适;
2、胎压值一般除了说明书外,每一辆车上都会注明标准胎压值,大部分车友都没有去注意这个胎压数值所标示的地方。这个需要花点时间去找一下。大部分车会贴在驾驶室门上,也有些车会在后车门上,还有些车标注在油箱盖内;3、在正常情况下,车主都应该每个月检查一次胎压。有些车主工作非常繁忙,经常会忘了定期检查,那么最省心的方式还是随时监控胎压监测器的数值,一些高挡的轿车原厂配备了胎压监测器,用汽车刹车系统上的速度传感器来比较四只轮胎的转动次数,它的原理是,如果其中一只轮胎胎压较低,这只轮胎的转动速度势必会比较快,通过车载电脑的计算,便可以得知轮胎的泄压状况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258883.html
GMT+8, 2024-11-25 12:01 , Processed in 0.099468 second(s), 23 queries .
