查看: 21|回复: 0
汽车遥控钥匙失灵维修?
10万
31万
发表于 2024-2-21 04:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控器在给人们带来方便的同时,有时也会出现一些小问题,下面是遥控器常见的一些问题和解决方法:
1、遥控器没有反应如果按钮时遥控器指示灯不亮或者很暗,那么可能是遥控器电池电量不足;如果更换电池后,遥控器指示灯仍然不亮,则应检查电池正负极性是不是装反以及电池与安装座是不是接触良好;如果上面的检查没有问题,但是遥控器指示灯仍然不亮,则应检查按钮是不是损坏,如果按某些按钮指示灯有反应,有的按钮则没有反应,则很可能是按钮损坏,或者是遥控器损坏;
2、遥控器不能控制车门首先应按照上面所讲确认遥控器是不是有问题,如果遥控器没有问题,且这种情况是在更换完电池或防盗系统部件之后出现的,那么应该按照固定程序进行遥控器的匹配,也并不是所有的车型都需要进行匹配,差异的车型有差异的规定;如果有两个遥控器,则可以试验另一个遥控器是不是有反应;3、如果另外一个遥控器有反应,则可能是这个遥控器的密码丢失,需要重新匹配;如果匹配完成遥控器仍然不能使用,则可能接收主机有问题或这个遥控器的发射天线有问题;如果遥控器主机被屏蔽或附近有很强的干扰源,则主机不能正确地接收到遥控器发出的电磁波,无法控制中控门锁动作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255592.html
GMT+8, 2024-11-23 18:09 , Processed in 0.106308 second(s), 24 queries .
