查看: 41|回复: 0
半合成机油的更换周期?
10万
31万
发表于 2024-2-21 05:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
换油周期:
1、半合成机油,更换周期为6个月或5000-6000公里左右;在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者1年更换。如果你所在城市空气尘埃很大、气温很低(-20℃以下)、或者你汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),建议把更换机油的频率提前到5000公里或者9个月一换;
2、全合成机油,更换周期为1年或10000公里左右;如果车主行驶的时间较少的话,可以一年更换一次,当然对于经常跑长途和车况不好的车主来说,车主尽量在1万公里或者半年时间进行更换,如果更换周期太长的话,有可能对发动机造成损害。车主可以根据原厂的保养手册进行更换机油,当然如果车主选择的全合成机油质量要高于原厂给出的保养机油,车主可以在给出的保养周期中适当延长使用周期;3、全合成机油有更好的高低温性能,有更长的换油周期,适合更恶劣的车况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254372.html
GMT+8, 2024-12-4 01:00 , Processed in 0.100428 second(s), 24 queries .
