查看: 44|回复: 0
刹车片太硬损坏了刹车盘?
17万
53万
发表于 2024-2-21 05:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片太硬损坏了刹车盘:
1、如果刹车油工作性能不好,会使得刹车片和刹车盘之间的摩擦不够充分,行驶的时间长了,刹车油管可能会有老化损坏,导致刹车油泄漏或由空气进入油路,刹车片和刹车盘之间产生有空气隔阂,会造成刹车变软的现象,这时需要更换油管放除空气;
2、刹车盘与刹车片之间的磨损肯定不是均匀的,因为刹车片上时常会有硬点,所以把刹车盘磨的就不平了,有些沟沟槽槽;3、当换新的刹车片时,因为新刹车片是平的,而刹车盘不平,只有刹车盘高的地方才能与刹车片接触到,低的地方接触不到,这样二者之间的接触面积就会变小了,刹车效果变差。一般行驶几百公里后,二者就会磨合好了,刹车盘会把刹车片磨损成与之吻合的状态,刹车效果恢复正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/254365.html
GMT+8, 2024-11-21 18:49 , Processed in 0.087718 second(s), 22 queries .
