查看: 54|回复: 0
丰田卡罗拉凸轮轴位置传感器在哪个位置
17万
53万
发表于 2024-2-22 17:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉凸轮轴位置传感器在哪个位置?丰田卡罗拉凸轮轴位置传感器在气门室盖上面。凸轮轴位置传感器是一种传感装置,也叫同步信号传感器,它是一个气缸判别定位装置,向ECU输入凸轮轴位置信号,是点火控制的主控信号。凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法如下:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145294.html
GMT+8, 2024-11-23 18:01 , Processed in 0.107413 second(s), 21 queries .
