查看: 127|回复: 0
传感器坏了4s店保修吗
发表于 2025-9-1 15:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
处于保修期内4S店保修。正常情况下,汽车在质保期内出现任何质量问题,4S店都会进行免费维修或更换新配件。但是如果4S店检查出来问题是事故或人为导致的,可能不会保修。
    传感器的具体介绍:
  1、氧传感器:氧传感器故障时,ECU无法获取信息,不知道喷射汽油量是否正确,油气空燃比不合适会导致发动机功率降低,增加排放污染。
  2、轮速传感器:收集汽车转速判断汽车有无打滑征兆,一般安装在每个车轮轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效。
  3、水温传感器:水温传感器故障后,冷车启动时显示热车时温度信号,ECU得不到正确信号,供给发动机较稀薄混合气,发动机冷车不易启动,且伴随怠速运转不稳定,加速动力不足问题。
  4、电子油门踏板位置传感器:传感器失效后,ECU无法测得油门位置信号,无法获得油门踏板的正确位置,出现发动机加速无力现象,甚至出现发动机不能加速情况。
  5、进气压力传感器:进气压力传感器是随发动机不同转速负荷,感应一系列电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。一般安装在节气门边上,故障会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
GMT+8, 2026-11-8 10:01 , Processed in 0.313554 second(s), 20 queries .
