查看: 127|回复: 0
福睿斯机油几升
发表于 2025-9-1 15:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福睿斯机油约为4升,即4L装的机油一瓶。实际以机油尺为标准:将车子停到水准路面上,发动机暖机并关掉后,等候五分钟之上,使机油流回到发动机底端。开启发动机机盖,寻找发动机机油尺,在机油尺端属下方放一块毛巾,拉出机油尺,将机油尺擦干净,随后将机油尺再次彻底插进,随后拉出机油尺并开展油量查验。
      福特福睿斯应用的是5W-30的半生成机油或全生成机油。买车人还可以按照自身所需挑选半合成油或全合成油,并沒有一定要挑选全合成油之说。假如在严寒气候下应用SAE10W-30或黏度更高的发动机机油,则发动机很有可能无法启动,因而建议应用SAE0W20,5W20或5W30的发动机机油。相对来说应用0W-20的机油可较大程度上地节约汽柴油。
GMT+8, 2026-11-9 17:27 , Processed in 0.101835 second(s), 20 queries .
